阜城县恒伟机械有限公司
主营:龙门刨床,龙门铣床,龙门铣,端面铣床,机械滑台,龙门刨铣床
机械滑台组合机床
发布日期:2015-03-29 来源:网络 作者:匿名
机械滑台作为组合机床完成进给运动的通用部件,它可根据加工零件的工艺要求,在其上配置动力箱、多轴箱、钻、镗、铣车、攻丝等工艺,亦可在其上安装工件组成输送运动实现工作循环。
机械滑台导轨为双矩形结构,可采用高牌号铸铁或镶钢材料,滑台因此分为A、B型两种。滑台具有普通级和准确级两种精度。
机械滑台加工中心在总体布局上分定龙门和动龙门,同时还分定梁和动梁。桥式布局方式也属于动龙门的一种形式。在这里我们工作台的运动轨迹是依照水平面的直线度和垂直于水平面的直线度两个方向运行的。保证加工产品的精度也是一项重要指标。
这种定龙门数控机床X轴向的导轨长度是该工作台非常大长度的2倍,其中不包括两侧防护罩的长度,所以对厂房来说占用面积非常大。其中直线导轨和滚动体导轨比较适合轻载高速切削的加工,它运动均匀、低速运行时不易出现爬行现象。有较好的定位精度、牵引力小、精度保持性好、寿命较长、维修性强,但抗震和抗冲击能力较差。
www.hengweijixie.net
